主题:【原创】Mass Spec is already in use by another session(Agilent G1701EA)?
浏览0 回复5 电梯直达
susan_xie
I get a message when starting up Instrument Control 'Mass Spec is already in use by another session'. What could be the problem?
根据以下网址提供的信息仍不能解决问题
http://www.chem.agilent.com/en-US/Support/FAQs/MS/Software/MS-ChemStation/Pages/KB000462.aspx
nitrogen
susan_xie
不知诸位是否遇到过这个问题吗?公司该仪器的电脑,为了入内网上LIMS新增了一块网卡后,遇到的此问题。在上网卡之前,仪器控制界面启动正常。不知,诸位是否也遇到过此类问题?欢迎分享一下您的经验。
susan_xie
经过努力,最终发现,原来由于两块网卡,Agilent的软件在搜寻网络IP地址的顺序是先MS,然后是GC单元,然后电脑本机中搜索物理地址较小网卡后,不再进行搜索,就停止了。所以,调换一下两块网卡的物理地址或对调两块网卡的链接引入接线,启动动后一切成功了。从技术上彻底改进不知是微软负责,还是Agilent公司负责?
funly000
原文由 susan_xie 发表:
根据以下网址提供的信息仍不能解决问题
这两天我遇到了同样的问题,gc-ms 在打开的状况下,不小心关掉了工作站,再打开工作站时就出现质“谱图被另外一个会话匡使用”。从而不能打开工作站。
lynn19862006
