主题:【求助】液相色谱如果使用紫外检测器测定荧光物质,比如多环芳烃类,怎么确定波长呢?因为通常荧光物质都是有激发和发射两个波长啊?
浏览0 回复11 电梯直达
vi2008
液相色谱如果使用紫外检测器测定荧光物质,比如多环芳烃类,怎么确定波长呢?因为通常荧光物质都是有激发和发射两个波长啊?谢谢
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
philomena
jmx303
在荧光仪上确认了激发波长,扫描发射波长,波峰位置的波长确定下来。
液相上填两个波长就是上述两个波长。
vi2008
谢谢1楼和2楼的,如果用荧光检测器是这么测定的,关键是我现在想用紫外检测器测定荧光物质怎么确定检测器波长?因为紫外的检测器就提供一个波长吧
cherry39
hdm618
扫个三维谱图,从中找到最高吸收峰,就是对应的EX和EM,反复验证一下,试试看。
smantha
原文由 cherry39 发表:
紫外检测器上采用荧光物质的激发波长的数值
同意4楼所说.
yangshaobo
原文由 philomena 发表:
应该可以做全谱扫描吧。你做个全谱吧
同意一楼所说啊,做个紫外全波长扫描不就知道最大吸收峰在那个波长了吗。不管是不是荧光物质,只要你想用紫外检测器检测的话,都要做个全波长扫描确定HPLC的检测波长啊。
fragr
原文由 cherry39 发表:
同意这个答案。
teng1986
如果是用紫外检测器,就看该物质的吸收光谱好了,跟发不发荧光没什么关系吧。做个全波段扫描。
pfz1985
很简单啊!这个你得用紫外分光光度计,在紫外区扫个就是了
