主题:【求助】关于用热导检测器检测水分
浏览0 回复18 电梯直达
sdut
前段时间发帖求助分离乙醇与乙醚毛细管柱问题,现在使用KB-5毛细管柱得到了很好的分离,在此谢过朋友们了。
新的问题又出现了,要检测的乙醇是从车间回收的,有乙醚,水,还有别的杂质。因为杂质的原因不能使用卡尔费休法来滴定来测出水的含量,于是考虑使用填充柱GDX-102来测定水分,用TCD检测器来分析
柱箱110°
检测器160°
进样器160°
得到如下图
水,乙醇,乙醚都拖尾,还要请教各位,是不是因为温度设定的原因造成拖尾的,请指点。
lyg638
GDX-102高分子小球做柱填料柱温在140度以上才能呈现较高的柱效;140度以下柱效比较低;
zqj722
我们有大量的GDX-102,在天津买的。一部分是2000年以前的,分析杂醇和水很不错的,峰形很正;后买的就不行了,当然现在的也不是都不好。楼主用的是哪儿产的?生产日期?
不行的话只能换柱子了。
sdut
济南的,买了将近两个月了,明天提高一下柱温再试试看
阿宝
sdut
阿宝
原文由 sdut(sdut) 发表:
买的柱子,买了两根,还有一根没有使用
换另一根试试看,如果所有峰都脱尾的话,估计是柱子的问题,要么是没装好,要么是没有老化好。
玄泽
我们用的也是这种柱子,柱箱130°检测器250°进样器200°,峰形和楼主提供的相差无几。关注中。。。。。。
安平
lysldl
fengzi9147
填充柱GDX-102,TCD检测器来分析水师没有问题的,但用来测定有机物不是太可行呀
可以用外标用填充柱GDX-102,TCD只做水分
乙醇和乙醚再用KB-5做
三个组分都应定量比较的准确
