主题:【第六届原创】【DIY课堂】 代TCD池的使用
浏览0 回复12 电梯直达
安平
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
TCD池的使用
概述:用代TCD池诊断热导故障
前几日,用户报修GC-TCD工作时报警。当加载50mA以下电流时,系统可以工作,电流增加到50mA以上,系统报警TCD Over Current。怀疑有TCD消耗的问题。
当到达用户现场,仪器型号为ShimadzuGC-14C,使用四臂TCD,原理图如下:
仪器内使用了四组热丝,R1-R4,正常工作时加载恒定电流。
开机测试,发现电流不能加载,加载10mA电流,系统也会报警,看来是某个热丝烧断了。关机用万用表测试一下,测得阻值分别为100300100。显然是热丝烧断。
但是TCD池为什么会这样快的烧断呢?是否TCD的电源部分发生了问题?严格说不应该贸然换上新TCD池实验的。
去往用户之前,事先做了一个代TCD池。结构也比较简单,用了多只100欧姆的电阻,参照TCD池的原理,搭造而成。
计算了一下电阻功率,选用了100欧姆的金属膜电阻,总计功率5W
照片(因为手机的问题,暂时传不上来,来日再补吧。):
将代用池连接到电路上,开机测试热导池供电电压。热导电流100mA下,测得电压10V,设定50mA,测得电压5V。根据原理计算,该电压值正确。看来电路部分正常。
虽然故障已经确认,但是原因还是比较可疑。想到是否存在TCD泄漏?于是封闭住TCD的出口,通入载气,检测TCD池的泄漏。
出人意料的,四个热丝的密封都漏气。看来是由于泄漏造成TCD损坏。询问用户,该池被国产仪器厂家维修过,更换了热丝(唉,不是我不支持国货。害群之马太多。),看来是厂家没有装好。
(圆圈内可以检测到泄漏)
小结: 用金属膜电阻制作代TCD池,诊断TCD故障。其实代用池还可以诊断TCD基线不良的问题,以确认是电路故障还是TCD污染。
该帖子作者被版主 雨木霖5积分, 2经验,加分理由:原创
chengjingbao
支持原创!分享经验。
我不太会测量电阻、电压,看现象,直接检查、判断。
就我拆检测器的经验,一般用户很少会拆到这一层检查,通常通过电流加载,判断是检测部分原因、还是信号部分原因,然后直接报修和更换就行了。
学无止境啊!
老多_小多
很期待这个自己做的池啊
楼主的DIY作品还是缺少实物证据,大家都看的不是很明白
2013/11/12 8:53:43 Last edit by emoc98311
阿宝
有一点疑问:四壁的tcd 是有四个阻值相当的电阻组成惠斯通电桥,你怎么只测了三组阻值?是因为另一组无穷大吗?300欧姆的阻值是怎么回事?
另外 漏气的话 会不会有空气扩散进去 高温下加快热丝的氧化?
kv2005kv
紫铜或者是铝的密封垫一般不会产生泄露,四个都漏应该是安装的问题
雨木霖
安平
有一组热丝已经烧断了。
    实际上在不拆解的情况下,用万用表只能测得串并联之后的电阻,有100欧姆和75欧姆两个阻值。
    测到300,肯定有一只热丝断开。
安平
手机出了问题,只找到了代TCD池其中一臂的照片。
黑色绝缘套管中是电阻。
黄色和白色的是导线。
安平
当时实验的时候,拆解了代TCD池,这是其中一部分。
安平
当时用这一部件,并联在真实的TCD上,代替烧断的热丝,检查了一下系统。
    窃以为,原理图和结构图比照片要重要。
