主题:【求助】链烷烃的气相测定的标样需不需要甲酯化?
浏览0 回复6 电梯直达
kwzl_zl
你好,我们用正庚烷溶解后,主要测定C25-C37,出现了两个问题,一是,混合标样溶解在正庚烷以后,常温下为固态,45mg定容到10ml容量瓶里,加热就溶解了,但是这样没法上样,另外我们用C34的庚烷溶液上GC也没有看到锋出现,但是溶剂峰是有的。现在不知道怎么回事,是标准样品的问题还是因为没有甲酯化?不知道您能不能为我解答这个难题。
检测老菜鸟
可以不用啊,柱温升高点就可以做了
lhl
楼主的意思是不是样品加热就溶解,凉下来就成固态的了,所以进样实际只进的是溶剂?
qqqid
直链烷烃,也就是烷烃,可以直接用气相做,怎么会想到甲酯化?
安平
安平
