请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hmjullie 发表:我们用的是安捷伦的1790,TCD。年前突然基线不稳定,清洗了热导池也无改善,后来发现有一气路的稳流阀有问题。现在更换了稳流阀,但问题还存在,而且输出信号有延迟的现象。调节仪器的零调键时,仪器显示屏上的信号随之变化,但工作站的信号则慢了30秒左右。请教高手,这是哪里的问题?
原文由 chengjingbao 发表:如果零调会慢30S,那测量信号呢?也慢吗?如果是,去除设定滞后因素,则有可能是程序电路板老化,需要好好检查下啦。个人观点。
原文由 hmjullie 发表:原文由 chengjingbao 发表:如果零调会慢30S,那测量信号呢?也慢吗?如果是,去除设定滞后因素,则有可能是程序电路板老化,需要好好检查下啦。个人观点。零调和测量信号正常,是输出到工作站的信号延迟了约30秒。
原文由 chengjingbao 发表:[我觉得这就程序设置的滞后有关啦。先检查信号管线接口;再检查程序设置。这是信号传输的问题。
原文由 hmjullie 发表:原文由 chengjingbao 发表:[我觉得这就程序设置的滞后有关啦。先检查信号管线接口;再检查程序设置。这是信号传输的问题。程序设置应该没问题,因为仪器没有这类设置。我觉得应该是信号传输的问题。仪器背面有一个五眼的接口,1、3接记录仪,2、4接积分仪,5为屏蔽线。平时是接2、4的,年前用得正常。现在接2、4很不稳定,转接1、3后基线就平稳了,但信号小于1mV。由此我判断是2、4接口或内部与此接口连接的线路问题,可我是个电工盲……
原文由 lyg638 发表:色谱信号迟后与氢火焰检测器\热导池检测器\微电流放大器\热导池控制器没有关系;主要检查色谱工作站与电脑接口的数据传送匹配问题,可将色谱工作站软件重新安装或者更换一台配置高的电脑试一试;
