主题:有AA68OO的用户吗,做标物出问题了
浏览0 回复13 电梯直达
ddzzyy11
有AA68OO的用户吗,做标物出问题了,圆白菜标物,回收率上不来,改进跻和条件都优化了。请高手指教。
chemistryren
先做做液体标准样品看看能不能做准.不能做准那就是仪器还得调试优化,能做准液体样品那就是前处理或者是基改的问题了.
ddzzyy11
你好。谢谢你的指导,你做过这样的标物吗?具体条件是怎样的呀。
liu999999
LZ也没有说明测定啥元素的!条件是什么!不好回答的。
chemistryren
没测过食品中的重金属,水和土壤中的常测.不知道你测的是什么元素.具体的前处理和石墨炉程序是怎样的??说详细些大家可以帮助分析下.
ddzzyy11
原文由 chemistryren 发表:
条件优化过,铅原子化1800,灰化700,另酸二氢氨改进剂
ddzzyy11
chemistryren
哦,一般植物样品用硝酸和双氧水联合微波消解效果比较好.很多论文都是这么消解的.我的仪器是耶拿700,做铅原子化1800,灰化900.加基改为2克/100毫升的磷酸二氢铵5微升,样品进样20微升.结果还可以的.你可以参考下.
ddzzyy11
原文由 liu999999 发表:
谢谢了,做铅、镉两种元素,微波消解,700灰化 1800原子化,另酸二氢氨改进剂,真是郁闷呀,回收率上不来。帮助分析什么原因。
ddzzyy11
谢谢,我试过这样的条件,但我们俩机器不同,我是AAA6800 回收就是不理想,
夕阳
原文由 ddzzyy11 发表:
楼主使用的标物是不是GBW10014编号的?如果是,其铅的含量是不是19ppb ?
我在去年也搞过上述标物的测定,总共进行了4天,非常难测。下面我将我的经验写出来供楼主参考:
(1)首先不要盲目地制作工作曲线进行外标法的测定。而是应该先配制一个与标物中铅含量相当浓度的铅标液。然后用吸光度法分别对标液和标物进行测试,要使两种样品的吸光值一致或接近。
(2)如果两个吸收值的结果相差甚远,则要分析观察背景值的大小;此时有可能标物的背景值会很高。
(3)根据我的试验发现,使用硝酸钯的效果要由于磷酸氢二铵。
总之、圆白菜标物中铅的测量是比较困难的,主要是背景干扰很大;同时要注意使用的水、硝酸及实际的纯度问题。
另外问句题外的话,楼主是不是农科院系统的?
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
