主题:【讨论】淋洗液自动发生器(重现性问题)
浏览0 回复11 电梯直达
smallcake
淋洗液自动发生器在使用时,由于测试需要在一段时间频繁改变淋洗液浓度(我们用离子色谱检测的均为F,Cl,SO4,NO3,PO4的ppb级混标),使得离子的出峰时间在相同的条件下发生较大的变化,依照测试条件看,应该不是对色谱柱造成了污染,但这种出峰时间的变化不知道是由什么原因引起的?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
qiuhaitang
请问具体是怎么使用的,可否给看一下淋洗液浓度条件。
呵呵,之前用多步梯度,淋洗液浓度一直变化,也都没有出现过不重现的情况。
smallcake
淋洗液流速在0.8~1.2之间,浓度在38~68之间改变。
原文由 dxic-user 发表:
qiuhaitang
具体的步骤呢
比如0-5min,流速,浓度;5-10min,。。。。。
而且一般情况下动淋洗液浓度就可以了,为什么连流速也要变动呢?一个条件变动更好操控一些的吧
原文由 smallcake 发表:
该帖子作者被版主 ijingle2积分, 2经验,加分理由:热心
isomer
浓度的改变可以影响分离效果
而流速的改变影响主要检测时间。
你的重现性不好,应该是因为流速这个变量引起的吧。
如果确定流速也改变的话,最好是检测的峰都出完后再改变,之前流速保持恒定。
你试试看。
如果不是流速引起的,估计是系统有污染或者堵塞、气泡等原因了。
qiuhaitang
怀疑是梯度条件设定不对,缺乏足够的平衡时间导致的重现性差异,所以一直希望能够提供具体的条件。实际上只是针对常规离子的ppb级分析,根本无需多么复杂的条件即能完成工作。
原文由 ijingle 发表:
浓度的改变可以影响分离效果
而流速的改变影响主要检测时间。
你试试看。
smallcake
可能是我没有说清楚,我们没有用到梯度淋洗,具体三个条件是这样的:
1.0.8ml/min+68mM
2.1.0ml/min+50mM
3.1.2ml/min+38mM
每次都是独立的测试,KOH的淋洗液,有CO3存在对Cl或者SO4的干扰,浓度的改变会影响出峰时间,用1,2两个条件的时候CO3出峰在Cl和SO4之前,3的时候CO3在两者之间,可是现在1,2条件下之间可以检测出的Cl或者SO4的峰怎么都不出现,及时降低浓度也检测不到。
qiuhaitang
换过一种测试条件之后,是否经过一段时间的平衡时间(30min)?同一测试条件下同一次测定时,保留时间是否重现?保留时间差别有多大?
淋洗液发生器目前还剩余多少?
呵呵,还有一个不明白的地方,得请教。如果仅是针对这几种常规离子分析,个人觉得完全没有必要三个条件换来换去的,直接一个条件或许就能解决分析时间和分离的问题吧,是因为平常测试的样品的有多种么?
可是现在1,2条件下之前可以检测出的Cl或者SO4的峰怎么都不出现,及时降低浓度也检测不到。
此处的不出峰,是标准溶液不出峰么?那在3的条件下,Cl在碳酸根前出峰时,能否观察到Cl的峰。在1,2这种条件下,如果不加CRD的话,Cl和SO4可能会趴在碳酸根的峰上出峰,所以也可能会压迫这两个离子的峰形变化。另外,有没有注意过碳酸根大小跟之前有没有改变?
呵呵,靠回帖解决问题速度太慢了,推荐楼主给仪器公司相关部门打个电话,看他们是否有很好的建议
isomer
每次测试的条件不同,出峰位置和时间不一样是肯定的,重现性也只能在相同条件下出现。出峰位置的改变是因为淋洗液浓度变化引起的,同一浓度下改变流量,一般只会在不改变出峰顺序下改变检测的时间。
所以,不大明白你们的检测条件,每次单独测试流量和浓度都改变,不能起到研究对比的作用啊。是因为碳酸根的存在对检验结果会有影响,所以用这个方法来排除碳酸根的干扰吗?
如果是样品中含有大量的碳酸根,你们可以考虑前处理下啊,这样就能在同一条件下同时检测了。
至于1、2以前出峰,现在不出了的问题,那么3还正常吗?碳酸根的峰呢?是不是碳酸根浓度太高掩盖了,或者柱子柱效降低了?
jellyhu2000
原文由 smallcake 发表:
1.0.8ml/min+68mM
2.1.0ml/min+50mM
3.1.2ml/min+38mM
看出来你的柱子是4毫米的,条件3应该是标准流速,因为流速的改变不改变分离度,条件1,2不出CL和SO4应该是用的浓度太高了,时间用长了主效率下降,所以现在不见了。
qiuhaitang
然后再看出来柱子原来是IonPac AS15。。。。。。
