主题:【求助】总氮曲线拉不出
浏览0 回复15 电梯直达
gjbbobo
按国标GB 11894一 89总氮曲线总是拉不出,标准溶液与吸光度跟本不成线性关系,R2是负值.就算药品或水等其它因素问题也不应该是这样啊,请教各位总氮曲线到底能不能拉啊.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chemistryren
快乐汗马
主要是过硫酸钾质量不好。现在的过硫酸钾含氮一般都超标。
gjbbobo
从头检查了一遍,操作应当没问题的,消解30分钟,完全按国标要求。但是硝酸钾标准液浓度从低到高,而吸光度确都是负的,标准溶液里一点也测不出硝酸盐,奇怪啊。到底哪里错了。
chemistryren
黑魔导
yongoy2003
gjbbobo
原文由 chemistryren 发表:
有可能是紫外坏了吧.
有这可能性,我认为药品再怎么有问题总不能在220nm处一点吸光度都没有的.
digo
chenchenma0707
如果是过硫酸钾的问题,应该是吸光度奇大无比,而不是像这样全是零。不是标准溶液不对了就是光度计出问题了,可能是氘灯的问题呢。活着老兄看花眼了,把别的标液当成硝酸钾加进去了
jiaozhenhuan
是不是标准溶液出了问题或是盐酸?请问一下,你用的紫外是什么牌子的什么型号阿??谢谢
