原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:看楼主标题做的是海水吧,因为地表水等用的是离子色谱以及紫外光度法,一般不做还原。如果是做海水的话确实锌镉还原法不好做,因为同一组标准系列操作之间存在不平行性因素,主要有锌卷面积不同、还原时间差异等,建议楼主可以标准系列一个一个操作或者多几个人照看还原过程,保证时间、锌卷质量一致,最大程度消除随机误差,再者就是每个点多做几个平行。另外楼主可以试试GB/T 12763.4-2007附录B镉铜柱还原法,相对起锌镉还原法操作要求简单些。大神,请教一下,这个实验的关键步骤就是锌卷的制作和加入锌卷后震荡这个步骤是吗,震荡后面的步骤跟亚硝一致,亚硝做的好的话,后面步骤的影响是不是就不会太大?
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请问可以在国标法基础上缩小比例吗?比如国标法的水样是25ml,我缩小2.5倍即水样10ml,然后我的锌卷面积等比缩小2.5倍,即1.2*2,卷成锌卷,是否对结果有影响?
