主题:【讨论】为什么我配制的10.0mix标液是黄色的?
浏览0 回复15 电梯直达
kudoshinichi
配制操作过程应该没有问题,因为这次买的是国产1000ppm的标样,会有影响吗?希望大家分析分析。
liu999999
面对面想你
请问是什么标液呢?
有些是带有颜色的,而且你的浓度还比较大。
唐伯猫点蚊香
如果有铁铬,并切溶液中有氯离子,溶液有黄色,是正常的.
shaweinan
原文由 kudoshinichi 发表:
原文由 jiangyunjun3 发表:
  如果有铁铬,并且溶液中有氯离子,溶液有黄色,是正常的。
  是的,楼主没有说清楚溶液中都有什么离子。
LiveBandit
看样子应该是在盐酸介质当中呢,铁的可能较大。
硝酸介质是不会有颜色的。
chemistryren
与酸种类没多大关系吧.有六价铬和铁离子就有黄色.
小鸟飞翔
具体哪些元素没有说明,基体也不清楚。
不知道楼主有没有留以前的标液,
两种标液对比一下,看看结果。
icp-aes
您得说清楚是什么标液大家才好帮你分析原因呀!这和国产没什么原因吧!别对国产产品有偏见好吗?咱可是中国人!
kudoshinichi
不好意思是我没说清楚,我配的是含砷、钡、铅、铬、镉、铜、铁、硒八种元素的混标,基体是2%的硝酸。都是从1000ppm单标原液中移取的。以前配都是透明的,这次不知道为什么了。
lele163
希望楼主以后找清楚问题在定,不要一说就是国产的.你好好思考一下这些配置过程有什么操作上的失误.
