主题:【原创】原子吸收中不同元素的标准系列可以混合吗?
浏览0 回复16 电梯直达
lxsh
原子吸收测定同一个样品的中的几个元素,每测一个元素需要换几套标准系列,操作很麻烦。
  如果有几种元素之间没有相互干扰可不可以这几种元素的标液混合使用。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
可以参考下面这个帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090207/1726002/
可以,我的混标有十几种元素配在一起的.是标准物质中心买的.200多一瓶吧.100毫升的.没发现相互之间有干扰.
Last edit by chemistryren
qiuhaitang
只要保证相互间没有干扰,然后各自稳定的条件一致(酸或碱),应该问题不大。
原文由 lxsh 发表:
ldgfive
原文由 lxsh 发表:
我平时使用的就是混标,没有大问题,使用效果不错。
yhnjzx
qyxy2008
当然可以了!我平时用的就是混合样!!!我做的是水样。
tang_jin_mei
我单位刚买了一台原子吸收光谱仪,由我负责做自来水中的铜、锌、镉、铅。我把铜和锌配混标,用火焰法做,镉\铅配混标用石墨炉做,两种方法做的线性都很好,没有发现干扰.请有经验的老师指点!!
zjzszy
待测的样品所有元素也都混在一起的,那标液为什么不能混呢?所以我坚决用混标
liu999999
可以的。
只要互相没有干扰,完全可以做成混合标准溶液。
未来的元帅
liuhao25
