主题:【求助】什么是Straight burner,什么是Turned burner?
浏览0 回复5 电梯直达
zhangyingfu138
请教大家,什么是直接燃烧头,什么是旋转燃烧头?
我最近新接手AAS,今天看我们公司的SOP,上面写两种测试方法:
1. Straight burner: Cu, Mn, Zn, Fe.(阴极灯Mn是单独的一盏灯,Cu|Zn|Fe是一盏灯)
2.Turned burner: Ca, Na, K, Mg(Na|K  Ca|Mg各一盏灯)
谁用过没有啊?请解释下两者的区别以及两种方法的建立,谢谢!
wmj31
1. Straight burner指燃烧头的转角为零,即燃烧头与光路平行,此时的灵敏度最好。
2.Turned burner指燃烧头转一定的角度。
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
观点相同
zhangyingfu138
chenwr
原文由 zhangyingfu138(zhangyingfu138) 发表:
为什么要用turned burner?
测定含量高的样品时需要
wmj31
为什么要用turned burner?
你的配的标准溶液浓度较高时,如果不转燃烧头,吸光度会比较大,导致线性不好,这个时候就可以适当的转燃烧头,降低吸光度。
