我是
原子吸收新手,有几个问题向各位高人请教下:
我用的是火焰
原子吸收,没有石墨炉,线性法
1:在画完曲线测样品前点样品调零,吸光度的显示没有任何反应,是不是吸光度不会变化,测量时会自动扣除?
2:可否在火焰燃烧情况下换灯,这个不同的灯对照燃烧头的位置会不会不准确影响测量?
3:有几次空烧没事,一吸液就熄火是什么原因?
4:找峰时,若调整副高压,元素的检测波长会随之变动,会不会影响检测,在多大范围内变动算可以容忍的?
(ps:我在找Na的波长的时候达到589.42nm,负高压达到154左右,而且在后面的平衡0线上会又出现半个小峰直到最后,是不是na的后面那部分波长吸收也很好?)
5:有的时候相同的元素,相同负高压和波长,找出的峰会不一样,有的符合要求,有的不符合,是不是我操作有误,还是多找几遍就可以了?
6:最近一直在做钠的曲线,怎么都做不出来,可能是我配的标液误差太大,所以想请问各位
我用1000μg/ml的钠标液稀释到10μg/ml,然后接着稀释,我应该稀释在什么范围内最好呢
是0.05 0.1 0.2 0.4还是0.5 1.0 2.0 的比较好
7:还是钠 它的曲线浓度与吸光度大致的对应是多少?0.5μg/ml以超纯水为背景大概吸光度是多少
8:之前下载的火焰
原子吸收手册里关于钠的有标准曲线HCL方式和标准曲线BGC-SR方式,两者是什么意思,有什么区别
9:像我用线性法做标准曲线是不是一般都应该过0点,如果不过零点应该怎么处理
望各位指教
