主题:【求助】石墨炉测铁
浏览0 回复10 电梯直达
89ilu
大家好!
  我用石墨炉测铁的麻烦还没解决,不知道问题出在什么地方。
我的做法是,石墨炉升温程序:
温度(度)  升温时间  保持时间(S)  氩气(L/min)
  65          0            2          2
  85          5            2          2
  95          10          5          2
120          10          5          2  干燥过程
700          5            5          2  灰化
2200          0            2          2  原子化
  60          0            5          2
用以上程序测铁的标准溶液(2ppb),吸收值重现性很差,A从0.1-0.4Abs都有
我原以为干燥温度不对,换过来测Cd,10此测定的RSD小于3.0%
我又以为是灰化温度不对, 把灰化温度350、400、450、500、550、600、700、800度都试一遍,问题还是没有解决。
后来我向标准溶液中加如优级纯硝酸,调整酸度分别为0.5、1.0、2.0% (体积比),还是没解决。
我再没办法了,请各位专家指点。
谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
hyhlly
兄弟,同病相怜啊!我最近也这样!
你的干燥阶段温度不低吗?
89ilu
89ilu
今天继续试验
温度  升温时间  保持时间  Ar  积分
60- -- 0 --  2  -- 2 --off
83 --- 5 --  5  -- 2 --off
87 --- 5 -- 10 --  2 --off
95 ---10  --10 --  2 --off
120 -- 10 -- 20 --  2 --off
350 -- 5  -- 20 --  2 --off
2200 --0  -- 2  --  2 --on
60 ---0  -- 5  --  2 --off
结果附件:
1. 标准曲线的相关性还不理想,
2. 重复测定2ppb Fe前三点的重复性还可以,分别为0.308、0.303、0.305,第四、五点为0.569、1.036。
3. 重复测定1ppb Fe,A值与标准标准曲线1ppb 点的A值相差较大,分别为0.250、0.273、0.271、0.546、0.240(标准曲线上1ppb点A值为0.172),并且第4点达到0.546。
    总结试验现象, 影响Fe测定精密度的关键在干燥阶段,延长干燥时间使其干燥充分,可以提高精密度。
    但是试验结果出现了较大偏差,为何会产生如此高的吸收;如果是污染,那么污染从何而来,是否还有其他影响因素。请大家传授经验,谢谢!
89ilu
请说一下,你们测Fe会出现类似问题吗,是否需要加改性剂?
1ppb Fe的A值大概是多少?
89ilu
费了九牛二虎之力,问题有了初步解答。
把干燥和灰化阶段时间延长,问题基本能得到解决。
温度 升温时间 保持时间 Ar 积分
85 --- 5 -- 5 -- 2 --off
90 --- 5 -- 10 -- 2 --off
100 ---5 --10 -- 2 --off
500 -- 5 -- 20 -- 2 --off
今天 Fe标准曲线的相关系数0.996
重复测定1.5 ppb Fe10次  RSD=9.0%,已经有很大进步了。呵呵!
不知道大家测Fe时也会遇到类似问题,10次RSD能达到多少?
yao.wei
hyhlly
我到目前还没有解决重现性的问题!向你学习!顺便问一下,你的优级纯硝酸重金属离子比如说铁大概有多少ppb?不影响分析吗?
89ilu
加入硝酸空白值增加了,后面的试验中没有加酸。0.5%的硝酸应该没有问题
qowko27
希望谁有这方面的知识大家共享一下,我也遇到过这情况.
火红色星期二
一般来说,基体用0.1%的硝酸就可以了
另外,最大灰化温度不宜超过800℃
可适当提高原子化温度,在2300℃
为克服光谱干扰,因选择最小的光谱通带
