主题:【求助】测铜为什么不用背景校正
浏览0 回复17 电梯直达
zbt136
火焰法测铜  z-2000 背景校正为赛曼效应
今天仔细看药典 说的是必要时用背景校正  什么时候就必要啊?
chemistryren
青山宝石
ldgfive
原文由 zbt136 发表:
如果存在大量的氯化钠物质,或类似物质的时候 。
bixuejiantudi
祥子
好像是说火焰的背景影响较小,要是石墨炉,背景复杂,就必须要较了。
liu999999
原文由 nemoium 发表:
这个理由不充分,像镉的火焰法就需要扣背景的。
blue_guy123
原文由 zbt136 发表:
样品中的基质产生的吸收干扰到Gu的特征吸收线时就必需采用背景扣除技术。至于什么基质会产生如此干扰,就需要您的判断(分析平台和软件功能会有所帮助)。另外,究竟采用氘灯还是塞曼背景扣除,就需要看背景的性质。
E = h·v
Cu常用的吸收线是324.75
氘灯在这个波长下的能量很低,所以测Cu通常不用氘灯扣背景
chemistryren
原文由 bugs 发表:
Cu常用的吸收线是324.75
不是的,氘灯在190-350范围都有较大能量,铜灯可以扣背景.
祥子
原文由 liu999999 发表:
原文由 nemoium 发表:
我是说一般情况下
