主题:【讨论】样品中加无水硫酸钠除水,怎么能确定样品中没水了呢
浏览0 回复6 电梯直达
zhangqiangmarry
样品中加无水硫酸钠除水,怎么能确定样品中没水了呢?
YIQIFENXI
是固體還是提取溶液中的水分?一般只有目測判斷了。
我在故我思
原文由 zhangqiangmarry 发表:样品中加无水硫酸钠除水,怎么能确定样品中没水了呢
楼主,你好!您说的是如何判断固体样品中的水分含量问题?麻烦您说清楚一些,谢谢!
雾非雾
这个是经常做的过程中注意观察对比,总结经验的结果。
如果是称样之后,加有机溶剂之前,我们是加入无水硫酸钠,然后振匀,看如果样品包裹着无水硫酸钠是否呈松散状来判断。
如果是除萃取液里的水,我们的确定方法是:拿吸管吸起溶液和无水硫酸钠,然后在溶液面以下喷出,如果吹起的无水硫酸钠在溶液中扬起成雾状,而且在放置一段时间没有表面结块,仍然后能喷成雾状,那就说明水已充分被无水硫酸钠吸收了。
戈壁明珠
这个应该视样品含水量而定,含水量高就得多加,如水果蔬菜样品。一般1:1就够了。多加一点也不会对分析结果有明显影响。个人观点。
楼上的经验可以借鉴。
xiaoshull
shmwy
我们做生物样都用无水硫酸钠除水
原文由 xiaoshull(15929126629) 发表:
麻烦楼主说清楚些,是什么样品?
