主题:【求助】磷酸三钠含量检测结果接近100%?为啥?????????
浏览0 回复13 电梯直达
一生不可自决
按HG/T2157-93对工业磷酸三钠进行检测,其结果接近100%,为啥呢?其优等品的含量也不过98.5
还有这句话"在电热板上或水浴中加热至烧杯内的物质达到士5'C"  是啥意思呢.
方法如下,大家帮我看看问题出在那了.
称取 约 5 g试样,精确至。.0002g ,置于烧杯中,用水溶解后全部移入250m l容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,干过滤于锥形瓶中(弃去最初20 mL滤液)备用。
4.,.4.2 测定
用移 液 管 移取10m L试验溶液置于400m L烧杯中,加10m L硝酸溶液和90m l水,加50m L唆钥柠酮溶液,盖上表面皿,在电热板上或水浴中加热至烧杯内的物质达到士5'C,,保温30 s(在加入试剂和加热过程中不得使用明火,不得搅拌,以免凝结成块)。取出并冷却至室温,冷却过程中搅拌3.4次用预先在180土5℃或250士10℃下烘至恒重过的柑涡式过滤器抽滤。先将上层清液过滤,以倾泻法用洗瓶冲洗沉淀6次,每次用水约30 mL,最后将沉淀移入柑祸式过滤器中过滤,再用水洗涤沉淀4次,将柑祸式过滤器连同沉淀置于电烘箱中,从温度稳定计时,温度控制在180土5℃干燥45 min或温度控制在250士10 'C干燥15 min。取出稍冷后,置于干燥器中冷却至室温,称量。同时做空白试验。
该方法是重量法测定磷含量的方法,方法误差是比较小的,仲裁时多采用该法。我觉得你说的±5℃前面是不是漏了一个温度数值。
一生不可自决
ychongwei133
磷酸三钠产品会有结晶水,一般是十二个结晶水,也可经过脱结晶水后,形成无水物,而生产时往往因烘干温度或时间控制不太好而不能保证生成的就是十二水或无水,而测定计算时只能用无水或十二水的分子量来计算,因此会出现误差。另一原因是,生产时用烧碱或纯碱中会含有少量其它金属离子形成一部份的磷酸盐,如钙、钾。测定三钠时是通过测定磷含量来计算三钠含量的。因此也会使结果偏高。
8866
HG/T2517-93标准上就是这样操作的,看来只有打电话问制定标准的人了。附上标准供参考。
HG/T2517-93
附件:
通改前非
原文由 tanchao 发表:
我也是这样觉得,但资料是在网上下载的,就这样了,
楼主是否解决了问题?是否可以结帖??
一生不可自决
是他们弄错了,那是无水的,我按有水的算了,所以......嘿嘿.其实当实我也觉得不对就问他的,他跟我说是有水的.才会这样了.至于说结帖,我这是一般求助帖,咋结呢?新手求助帖\悬赏帖我知道咋结.
zhangzhizhong
原文由 zh_zjzx 发表:
lk4087158
从温度稳定计时,温度控制在18015℃干燥45min ``????怎么这么高的温度啊·磷酸三钠中磷酸根怎么测定·
y84691321
这句话是怎么回事怎么没有人解释呢~?哪位知道的说下呗~!谢谢~!
唐伯猫点蚊香
原文由 y84691321 发表:
标准上确实这样写的!也有疑问,......
