主题:测硬脂酸钡中的铅\镉含量前处理方法咨询
浏览0 回复4 电梯直达
hongyunj
我是新手啊,我们现在做硬脂酸锌的铅、镉含量是用硝酸进行处理的感觉还行,可是做硬脂酸钡的时候按检测方法用硫酸处理,结果几乎测不出来,好象不正常,是不是有化学干扰啊,请教一下各位前辈.如果有如何消除干扰呢?
wishfly
用单纯得酸消化复杂得样品却是难了,试试用硝酸+高氯酸,不过危险系数高点,弄不好要爆。或用干法或有条件用微波消解更好
hongyunj
试样要消解到什么样?酸加热已经全部溶解算消解完全吗?因为正常检测产品含量的时候就是用这个方法处理滴定的,但是用原吸测钡盐里的杂质铅\镉含量就几乎测不出来,但是在他后面用同一套系统生产的另一种锌盐的杂质铅\镉含量用原吸测却很高,是不是有干扰呢?
东北虎
不是有干扰而是硫酸同钡反应生成硫酸钡沉淀了,还测啥?
xuxiang414
用火焰法测盐类中的微量铅不能用直接用标准曲线法,肯定有物理和化学干扰,我试过测硫酸锌中的铅,结果高的离谱。
试试用标准加入法,应该能行,但还是要注意浓度问题,如果进样的盐浓度太高的话,会有盐分堵塞燃烧缝,也会改变火焰状态,盐的浓度最好不要超过5%
