主题:【分享】【金秋计划】+标准上写电热板消解土壤用HNO3-HCL-高氯酸-HF消解,上机,石墨炉做测镉,发现空白和标准物质的镉含量都非常高。我想请教一下,电热板常压消解土壤,不加高氯酸可以么?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 可以不用高氯酸和氢氟酸的,直接用王水消解就可以了,最后保持2%的硝酸介质。
2. 消解土壤可以不加高氯酸,加高氯酸会使消解过程缩短,提高消解速度;如改用其它混酸也可使某些土壤消解完全。你使用电热板消解和微波消解测试结果不同,有没有考虑微波消解污染及损失小,而电热板消解有可能带来很多污染?你应该在电热板上作加高氯酸和不加高氯酸消解样品来对照一下。
3. 高氯酸是为了分解消解结束后剩下的有机物。某些元素并不要完全消解,所以就不要加。如果空白高,那就可能是高氯酸纯度不高,可以试试用优级纯的试剂。
4. 高氯酸主要为了除有机质还有就是将HF赶尽,我想你应该要蒸干样品再加硝酸提取吧,最后冒烟的就是高氯酸。土壤中做Cd,Pb加高氯酸没有影响,空白高应该是试剂或器皿的问题,做Cd的坩埚和试管一定要用酸泡。
