主题:请教高纯铝杂质测量方法
浏览0 回复5 电梯直达
hisoka
高纯铝(99.99%)中铜(40ppm)\铁(40ppm)\镁(20ppm)等杂质,用PE HGA850石墨炉检测,请问如何溶解样品,我用王水溶解,测铜很正确,可测铁却不准,偏差很大,请教各位大侠,用没合适的方法??谢谢!!!
tzl75
这么高的含量用石墨炉的做有点可惜,是不是基体对铁美的影响比较严重啊,不过铝的原子话温度很高的,按理不应该的,为何不用火焰做啊,可以完全达到要求的,是否尝试过碱溶啊,我看有不少是采用碱溶的,
tzl75
也可以用盐酸加压分解的,有实验证明铝基体在10mg/ml以内对铁的测定无影响,但会抑制镁的分析信号的,对于你说的做铁精密度不好的,你可以改变酸度看看效果怎么样,还有铁很容易污染的。
cui010
我做过高纯铝的杂志分析,没有你说的基体干扰,而且是火焰做的。
tzl75
tzl75
原文由 cui010 发表:
铝集体对镁的干扰是一定存在的 可用8-羟基喹啉来保护镁,
