主题:【第二届网络原创大赛参赛作品】巧修扁平馈线
浏览0 回复19 电梯直达
夕阳
该帖子已被lotus_sum设置为精华;
目前许多仪器的液晶显示器和键盘均使用一种透明的扁平馈线作为信号传输用,图-1为应用实例:
图-1 应用实例
该馈线的构造为两片很薄的透明赛璐珞片中间夹着铜箔制作的导电线条,该馈线整体的厚度仅有0.1mm厚度,这其间的铜箔的厚度就可想而知了。因此这种馈线最大的弱点就是因不小心折成“死弯”而造成的内部铜箔线的断路从而使通讯中断。图-2就是内部铜箔馈线被折断的实例:
图-2 折断的馈线
当遇到这种故障时,最好的办法是更换新的馈线;但是新的馈线要重新做接插头,这需要专门的设备来实施;馈线的接插头如图-3所示:
图-3 馈线的接插头
如果手头一时无法解决馈线更新,则要采取临时的解决措施,即采用类似骨科医生为折断的骨头打夹板的方法。具体措施是:首先测量馈线的宽度,如图-4所示:
图-4 测量馈线宽度
找一条赛璐珞片(如新购衬衣支持衣领的那种透明的赛璐珞即可),按照上面测量的馈线的宽度,裁剪出两片夹板,如图-5所示:
图-5 裁剪赛璐珞片
取下一段透明胶带纸,作为固定夹板用,如图-6所示:
图-6 取一段胶带纸
然后用两片夹板夹住受损的馈线部位,并用胶带纸横向缠绕住夹板,如图-7所示:
图-7 横向固定夹板
由于赛璐珞夹板和馈线的表面均很光洁,夹板容易在馈线表面上打滑,为此,需要再用胶带纸将夹板做纵向固定,如图-8所示:
图-8 纵向固定夹板
馈线修复完成后,要用万用表的电阻档,从馈线两端的接插头处检查每一条铜箔线是否全部导通,如检查无误,则将馈线复位即可,修复好的馈线如图-9所示:
图-9 修复成功的馈线
备注:此种修复方法为一种权宜之计,如果馈线所通过的电流过大,有可能使折断处再次发生断路,需要注意。
土老冒豆豆
学习了,原来那个叫扁平馈线啊,看图片楼主修的是岛津液相的面板是吧。
夕阳
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
豆豆的眼光够“毒”的呀!照片的确是液相色谱的检测器,但不是岛津的。
该帖子作者被版主 madprodigy50积分, 2经验,加分理由:补一月份奖励
ldgfive
tingxi
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
是日立的控制板。
sunpengwjh
大家的眼光都很独到,居然还能看出来是那类仪器上的,那个厂家的!
onlyonejerry
chemistryren
见新
夕阳
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
安老师还会修这个啊,原子吸收上有吗?
这种扁平馈线可用在多种仪器的液晶显示器与主板的连接上,如U-2800即是。
夕阳
原文由 见新(FA1938) 发表:
安老师,直接跳线不是更快。
首先谢谢见新版友的建议,但是:
(1)如果从馈线折断处跳线,一方面外透明的薄膜不易剥离,其次铜箔因本身太薄剔出较困难而且焊接时容易与旁边线条短路。
(2)如果从馈线两端的接插座处跳线,印刷板的布线同样较密集,不易焊接。当然,如果“接骨”法不成,也只能用跳线方法。
2011/7/8 22:49:07 Last edit by anping
