主题:请教石墨炉法直接测定污水中铅镉的方法
浏览0 回复11 电梯直达
shutong1999
各位老师:我用石墨炉法测定铅镉,消化后测定空白值很高,改用用基体改进剂做的曲线相关系数不合格,请问,如何选用仪器测定的干燥,灰化,原子化和清除温度。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
你把你用的基体改进剂和升温程序写上来,大家帮你分析,如果有时间,你可以看看本论坛里有石墨炉测定铅镉的相关帖子
鹤影翩翩兮
最好自己做一个灰化——原子化优化图,结果一目了然,温度不设好确实曲线很难做!!
至于空白的问题要一个一个细心排除!
tzl75
同意楼上说的,化学分析好多实验都要自己亲自去做
bocai
如果是做铅灰化温度最好是在500度左右,做镉最好是在300度左右,可以照着试一下,祝你成功!!!
mengliluohua
消化后空白高可能是试剂污染,可以用优级纯的酸或者重蒸酸。灰化,原子化温度会随不同的仪器以及石墨管有很大差异
tzl75
原文由 bocai 发表:
污水基体复杂,这个灰化温度可能是不行的,先作做看什么情况
鹤影翩翩兮
原文由 tzl75 发表:
原文由 bocai 发表:
嗯,没加基改前可以在这两个温度附近变化试试,加了基改这两个温度都要变的。
shutong1999
我用的基体改进剂是磷酸二氢铵和硝酸镁,干燥温度120度,灰化温度铅为750度,镉为650度 原子化温度铅为1450,镉为1350度,仪器是北京普析的TAS-990。
tzl75
原文由 shutong1999 发表:
你通过实验做A-温度曲线来选择合适的温度吧
wang_602
您使用扣背景吗?磷酸氢二氨中镉含量很高呀!您标准曲线的浓度取了哪几个点?(铅\镉分别是多少?)
