原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
雾化器出现裂纹是否会引起信号不稳定??
是端板出现了裂纹,不是雾化器。端板就是雾化器安装固定所在的那个位置——不知别家仪器是否也这么称呼该结构部件。
没有感到有何异常,但厂家工程师看到后说会出危险,就连同生锈的雾化器仪器换新。一万二、三又花出去了
有裂纹有可能会造成漏气,导致回火的
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
雾化器出现裂纹是否会引起信号不稳定??
有裂纹有可能会造成漏气,导致回火的
是这样啊?反正当时工程师那么说了,我们就立即更换了。自打仪器买回来以后一直没有打开过,这次赶上维修自动进样器,于是就请工程师帮助清理下,没想到一开就发现了问题。想想做火焰时是自己站在那里,所以尽管有些疑惑还是换了新,心里也踏实了
