主题:【求助】为什么用火焰原子吸收法测钠含量比外检的低好多倍
浏览0 回复4 电梯直达
adayu
按照GB 5009.91做的,前处理是按照固体样品用湿法消解做的,做出来的结果很低,标准曲线也不好,求大神指导,钠是在前处理过程中损失了?还是实验参数没设置好?
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
测钠,需要加抑制电离剂,要不结果不准
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
检测老菜鸟
kl1112
食品中钠、钾,建议采用吸收法,添加电离抑制剂(氯化铯),还要保证电离抑制剂的浓度基本一致(按照国标的0.2%),国药的氯化铯基底比较高,天津科密欧的好很多。发射法做出来的结果偏差好大的说。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
标曲、空白及样品处理都会影响结果。另外,不妨试试发射法
