主题:【讨论】镍分析波长曲线有很多杂峰
浏览0 回复12 电梯直达
amt7890
我要新开展镍的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分析,把新的镍灯调试后,发现镍的波长曲线有很多杂峰,镍的232.00的波长峰图像不是很好,没有金的,银的波长曲线波峰好,麻烦有做镍分析的高手给看看,镍的波峰就是这样的吗、,我把金,银,镍的峰型图上传给大家看看
                              这是镍的峰型图
镍的波长曲线图光谱带宽是0.2nm.镍灯的灯电流是8毫安,负高压是273
                                    银的峰型图
                                  金的峰型图
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
夕阳
镍三线分别是:231.0nm, 231.6nm 和232.0nm;从图中看出231.0nm,和231.6nm 两个峰分离不太好。并且波长有所位移。
2011/11/15 15:40:31 Last edit by anping
wmj31
帮LZ编辑了下,把三种图放一块了,避免发三个帖子,这样看起来太乱了。其他两个帖子我锁贴了。
amt7890
wangjunyu
wmj31
原文由 amt7890(amt7890) 发表:
谢谢了,第三个图是银灯的峰型图
确认了下第三个应该是金的峰型图,不是银的。你这个仪器的最小光谱带宽是多少?0.2nm的光谱带宽没法分开232.0nm和232.15nm的波长。
2011/11/13 23:57:50 Last edit by wmj31
amt7890
对了,第三个图是金的峰型图,我这机子是上海光谱的,最小就是0.2nm 的,这个镍的波峰232的,会不会影响镍分析数据的准确性?
wmj31
应该不会影响到准确性,不过线性范围会较小,而且比较容易弯曲
马踏飞燕
xncg886
这个才是镍元素的峰形,,把狭缝用小点,,一般是0.2
