主题:【已应助】我也来求助,关于铜分析的问题
浏览0 回复28 电梯直达
名字长了容易引起注意
土壤消解以后用1+1硝酸1ml定容到50ml
浓度      abs
0            -0.0012
0.25      0.0228
0.5          0.0424
1            0.0868
2            0.1610
2.5        0.2046
5            0.3854
Y=0.0049052+0.0770987X  R=0.99937
后来用火焰法分析,有一下结果:
酸空白1abs:0.0008      浓度:-0.0955
算空白2abs:-0.0002      浓度:-0.1040
土壤样品abs:0.0030    浓度:-0.0245
土壤样品abs:0.0019    浓度:-0.0391
土壤样品abs:0.0047      浓度:-0.0023
称取土壤样品0.25g进行消解
请教 一下是咋回事
______________________________________________
我用GSS19土壤标准结果铜是16mg/kg
我按照定容到50ml进行反推,当称样量是0.25g的时候,那么消解液应该是0.08mg/L,80μg/L
对照了一下标准曲线,确实这个浓度比较低了。
现在请教一下,这个浓度,用石墨炉可以测吗?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
罗大爷
名字长了容易引起注意
原文由 罗大爷(v2699087) 发表:
校正曲线法出来看看
浓度      abs
0            -0.0012
0.25      0.0228
0.5          0.0424
1            0.0868
2            0.1610
2.5        0.2046
5            0.3854
wfuse001
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
什么项目???
土壤中的铜
ahuimazhang
ahuimazhang
wfuse001
问题很简单,样品吸光度太低,低于标准曲线第一管太多,由标曲计算出来就会出现负值。
ldgfive
hsz123456
ghostermen
