主题:【讨论】很弱的问题-----定量环
浏览0 回复20 电梯直达
liushao911
如题:假设我设定进样量为20ul,而定量环为5ul,会有什么影响
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
逆天一棍
两种可能:
一,直接报错。因进样体积大于定量环体积(常见于带有自动进样器的仪器)。
二,不报错,执行命令,实际进样量为5μL(配置手动进样器的仪器)。
老多_小多
设定进样量为20ul,而定量环为5ul
如果仪器正常,进的还是5ul
liushao911
以渔
在设置方法的时候,估计不会让填上20ul吧,超过量程了。如果换过定量环,应该会报错。
dywzqbx
doublexue
liushao911
原文由 以渔(nemo-chen) 发表:
实际上没有报错 因为我用的是手动进样器
以渔
原文由v2865837发表:
实际上没有报错 因为我用的是手动进样器
二楼正解,我没用过手动进样器。
flyskywine
