主题:【原创】液相色谱仪买回家壹年放置不用,那氘灯的能量会有变化吗?
浏览0 回复19 电梯直达
blone
液相色谱仪买回家壹年放置不用,氘灯不使用,那氘灯的能量会有变化吗?一般氘灯能量是保使用1000小时或者2000小时,这样仪器不使用,还能够继续使用1000小时吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
nnsss
应该问题不大,有很多仪器用个10年8年的(不经常用的那种)
tigertooth
氘灯能量用不用都会衰减,只不过衰减的速度不一样。
活到九十 学到一百
happy王子矜
灯应该问题不大,如果放置的空间不适合的话,光路倒是有可能腐蚀。
qijie
有水有渝
应该影响很小,最简单的例子,没见的今年出厂的100瓦的灯泡不用,放到明年就只有50瓦的那么亮了吧。
SuDaToKo
基本没有影响,我们一般都会有备用的灯,而且一放就是久的,一点影响都没有
xs_h
fyuocuk
原文由 blone 发表:
仪器的消耗品保修虽然说是1000或2000小时,但是后面还有半句话,或半年(1年)储存期(以优先到达者为准)。兄弟,你的机器还可以用,但是保修肯定是没有了,呵呵
gray-han
应该是可以的,就是氘灯的寿命降低了一些,因为它属于逐渐衰减的,一般不建议买多放置不用。
