主题:【求助】常用缓冲盐的截止波长
浏览0 回复13 电梯直达
happy王子矜
我们检查中用到的缓冲盐种类很多,平时我们都注意了流动相体系的截止波长,比如甲醇是210nm,乙腈是190nm等等,我想问的是,在一般浓度下,各种缓冲盐的截止波长是多少?我用过KH2PO4(0.01mol/L)在200波长下检测的,基线良好。但是感觉TFA在210以下就很难得到良好的基线了,还有乙酸铵,也差不多是这个波长,大家都还知道那些缓冲盐的截止波长?有经验的朋友说下。
缓冲盐为
KH2PO4,K2HPO4,NH4Ac,TFA,H3PO4,乙酸,等等吧,有知道的欢迎告知
深海的海豚
还真没考虑过这个问题,
缓冲盐的截止波长?个人以为缓冲盐虽然是作为溶剂,但因为是水溶液,所以应该取决于水的情况吧!不同缓冲盐用同一种水做溶剂,会有截止波长的区别么?我认为没有。
也可以用紫外配一下需要的缓冲盐,测定一下紫外吸收图,就比较容易看出来了。
happy王子矜
0.1%的TFA在210nm下很难得到良好的峰型,我用DAD检测器开几个波长观察到的。乙酸铵和乙酸也有这个情况。磷酸盐系列就好很多。纯水和纯溶剂就不用说了。
SuDaToKo
具体不是很清楚,磷酸盐和磷酸的截止波长都比较小,干扰小,TFA和醋酸、醋酸盐的截止波长较大,基线不容易跑平
有水有渝
三氟乙酸很少用于紫外吸收,多用于ELSD.醋酸的截止波长250.对于缓冲盐在药典中还没有明确这方面的知识.
Last edit by xky0230699
vicou_chen
物质的截距波长不但跟种类有关,还和浓度有关。同一种缓冲盐,在不同浓度时截距波长是不同的,有机溶剂也是这样。另外,截距波长还和产品的批次有关,不同批次的产品,其截距波长是有所差别的
happy王子矜
原文由 vicou_chen 发表:
谢谢提醒,我问的不是一个个性的问题,这些我是知道的,我说的是常用浓度下,HPLC级的,进口的,优质试剂,在我们使用的浓度下,这些试剂不可能表现明显的批次差异的
maddog
以前对这个真真的没有多考虑~
来了多看看大家的经验~
懿切瀡緣
nnsss
原文由 wangzijin 发表:
缓冲盐为
你流动相中除了盐更换,其他都是一样的吗
happy王子矜
原文由 nnsss 发表:
原文由 wangzijin 发表:
缓冲盐为
你流动相中除了盐更换,其他都是一样的吗
不懂你的意思,我再说下,我不是为了个案求助的,我是想知道有没有关注过这个问题的朋友,分享一下经验。
