主题:【求助】原吸测钙,含量偏低,不知什么原因?
浏览0 回复19 电梯直达
chenfengpolang
原吸测钙,含量偏低,不知什么原因?测其它元素正常。
longfei
钙含量偏低,一般都是空白过高,或者是空气和乙炔比不对.空气和乙炔比控制在3.6~4.3.我现在用的是6.5L/min:1.8L/min,效果不错.曲线浓度为10~50ug/ml.
你试试改变空气和乙炔比看看.
爱好者
只是检测钙效果不好是吗,其他元素都正常,  会不会是元素灯的发光不纯了,有没有换了钙元素灯试试,我想可能是光源 的问题吧,因为检测其他元素是正常的 。
chenfengpolang
原文由 longfei 发表:
你试试改变空气和乙炔比看看.
谢谢,有人也建议用1:4效果好,回头试试
chenfengpolang
原文由 lushunli 发表:
买了新灯,可能与这无关,怀疑有氧化作用,温度不够高。
叮当
chenfengpolang
原文由 LRF 发表:
原子吸收火焰做钙,基体干扰对钙的影响比较大。
如何解决呢?与背景有关吗?
SOMS课题组
dearssy
得加氯化镧做增敏剂,按照10%加80g/l的氯化镧溶液会改善很多
xiangjiyuan1
改一下燃气助燃气体比,同时采用加标法做应该就差不多了.我以前做四氧化三钴时就出现过这种问题.也是这样解决的...
sobun
