主题:【悬赏帖】进口的石墨管总是左边烧坏掉
浏览0 回复8 电梯直达
101
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
工程师来看了气流量没有问题
下面这个是今年才换的,石墨锥也是一起换的,不知道是哪里出了问题
这个好像叫石墨炉把手,翻译过来
推荐答案:蓝人回复于2021/10/12
应该是左侧石墨锥接触不好
工程师没帮你打磨打磨么
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
蓝人
应该是左侧石墨锥接触不好
工程师没帮你打磨打磨么
101
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:应该是左侧石墨锥接触不好工程师没帮你打磨打磨么
没有,他来了看了也没说出是什么原因,我也想不到还有其他什么原因
七世念残
看老师之前出过帖子,也是左侧石墨管偏烧,是因为左侧氩气流量不足。咱们这个问题是不是有出现了?私下还是怀疑左侧有漏气,如果没有的话,有可能是左侧有凸点,尖端放热导致;可以仔细清理石墨管腔体,观察是否有改善。
101
原文由 七世念残(v2908487) 发表:看老师之前出过帖子,也是左侧石墨管偏烧,是因为左侧氩气流量不足。咱们这个问题是不是有出现了?私下还是怀疑左侧有漏气,如果没有的话,有可能是左侧有凸点,尖端放热导致;可以仔细清理石墨管腔体,观察是否有改善。
流量没问题,每次来基本都让他测一下,可能还是石墨锥左侧有点问题
101
换了新的石墨锥,确实没这个问题了
P3268170
主要问题是左端不清洁不干净,接触不良,或阻值过大引起
101
原文由 P3268170(p3268170) 发表:
可能是有这个问题,但是我们2月份换的是新的,难道我们当时换的是残次品么?
萨霓
专业维修PE原子吸收,ICP和ICPMS。你这个应该很好解决,80%是气流的问题。如果需要上门可以联系我。
