主题:【讨论】紧急求助:原子吸收火焰突然熄灭,点不着!
浏览0 回复17 电梯直达
fwrq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
北京普析TAS-990F
测样过程中火焰会突然熄灭,然后点不着。捣鼓捣鼓有时又点着了,但说不定又会熄灭。
1、点击界面“点火”,机器没有任何反应,听不到声音,当然没有火苗射出。
2、有时又忽然点着了,火焰是正常的,火焰基本蓝色,乙炔气应该没问题吧?
3、乙炔分压,空压机压力和以前一样,没什么异常。
4、我感觉残液特别多,是不是因为废液过多排出不畅造成的?我卸下来排过水,但好像也没彻底解决问题。
请问可能是什么问题??很急!
万分感激!
推荐答案:sxfyjkzx回复于2012/07/23
可能是
      1.灭火开关有问题
      2.乙炔气的压力问题
      3.点火开关或电极碳化(用小刀轻刮)
      4.仪器后面点火线里面用磁性螺丝刀轻触一下(磁化后点不着火)
      5.管路有漏气现象
      6.空压机压力有问题
      7.燃烧比设置有问题
补充答案:
su37df回复于2012/08/07
机器右下脚的紧急熄火键有没有亮,不小心碰到了,会熄火。
乙炔报警器是不是在报警,要是报警了,也会熄火。我的这台,这东西最近常误报,做实验很恼火。
背后的水封要有足够的水,没水机器也会保护性熄火
阶前尘回复于2012/08/08
我用过谱析的原吸,也有这种情况,但是我后来仔细观察发现就是水封管有积水没有及时排下来,造成点不着火
lq0010回复于2014/10/23
1、乙炔气气流比过小
2、点火开关或电极需要清理
3、管路有漏气现象
4、空压机压力有问题
5、乙炔没气了
6、气路堵塞
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
fwrq
工程师说是质量流量计/质量控制器的问题,但我试了调节燃气流量,没什么问题,能很好地调节。
fwrq
好像熄火的问题并不罕见,有经验的请解答一下,谢谢!
fengmo4668
会不会是最简单的,乙炔罐没气了??
检查一下罐体压力吧。
qq250083771
应该气路不通吧  或者流量调节器有问题 换一个就行了
fwrq
流量计一个4800,晕。应该不是这个问题
2012/7/23 15:50:03 Last edit by fwrq
sxfyjkzx
可能是
      1.灭火开关有问题
      2.乙炔气的压力问题
      3.点火开关或电极碳化(用小刀轻刮)
      5.管路有漏气现象
      6.空压机压力有问题
      7.燃烧比设置有问题
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:回答详细
中华8341
你的那个捣鼓捣鼓,不知道你是动了哪里?真不清楚你的仪器出了什么问题?时好时坏的毛病最烦人了,是不是哪个地方的线虚啊!
holyvarian
是不是你没有开分析软件?我们瓦里安的必须要打开一个火焰的分析图谱才能点着火。
夕阳
原文由 fwrq(fwrq) 发表:
工程师说的“质量流量计/质量控制器”貌似不是楼主所能调节的流量计吧?
ldgfive
