主题:【求助】求教“空气和水检查”的正常比值
浏览0 回复13 电梯直达
wxy_wwdhy
上周单位停电,结果GC/MS在没有放空情况下关机开机,发现后正常放空,关机。
这周开机做“空气和水检查”发现 氧气与m/z 69比率 0.48%,氮气 1.8%,水235.25%。
求问这三个值在什么范围是正常值,现在水的比率太高有什么办法解决吗?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
symmacros
蓝是那么的天
估计楼主仪器房湿度有点大,仪器多抽一段时间真空应该会有好转。
anita0628
roy9522
H2O是20%,N2是10%,氧气最好没有.水峰太大了,可能跟实验室湿度大有关,多抽抽吧.
安平
wxy_wwdhy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
刚开机水的比例会高的,慢慢就会下去。
现在水的比例正常了,但是自动调谐异常,如下图,求教是怎么回事???
马克思的战友
symmacros
7000QQQ没用过,是不是老化一下柱子(走一次程序升温),再重新调谐呢?
anita0628
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
H2O,20%太高了吧,一般都是1%以下吧。
N2,10%我们都认为有微漏存在。
Aglient
roy9522
原文由 anita0628(anita0628) 发表:
N2,10%我们都认为有微漏存在。
Aglient
你可以打一份安的仪器校验报告,里面会有详细的描述,包括上面说的水含量,氮含量,还有其他的参数范围,
这里说的只是仪器调谐允许范围,并不是说我们个人认为的漏不漏情况.
