主题:【分享】如何查询ARL3460早期标准化值
浏览0 回复13 电梯直达
wybwyb
回复网友L_Z_G如何查询ARL3460早期标准化值,站内短信总跳转“非法注入”,在此公开回复。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
mlb2003
mlb2003
如果你只想看到早期的标准化时的分析值,那就到F8里找,按时间和standardistion up date 路径找,这里不显示每一个通道的阿尔法及贝塔值,只保存光强度值。如果还想看早期的光强及阿尔法及贝塔值,可以尝试到这里看看,进入C 盘,找到ARL-Data 文件夹,再找到OE-LOG 文件夹,在这边应该有早期的标准化数据记录。具体是哪 一个文件,根据大致标准化时间及文件大小判断。
2012/7/23 12:26:48 Last edit by mlb2003
mlb2003
up date 加上空格就不会在出现非法字符的提示了
2012/7/23 12:28:10 Last edit by mlb2003
=牛牛=
看他做什么 有初始值 上次值 和当前值足够了
2012/7/23 14:49:17 Last edit by yonglinxu
wybwyb
不知道是不是新人!看看早期值可能是兴趣,也可能是想发现早期遗留下的什么重要信息!
哈哈,我以为是下划线字符造成的,折腾了三五次,每每“非法注入”,沮丧得来!
l-z-g
谢谢楼主的帮忙,我从事光谱已经8年了,可是一直了解的不够深入,因前几天光谱出了一些问题,而以前打印出来的标准化结果找不到了,而电脑F8里只有样品分析的结果没有标准化的结果,因为我们另外一台光谱F8里就有标准化结果,我想应该是哪里设置的问题,可是有没有找到从哪里设置。
l-z-g
我用的程序是WinOEM3.1,系统是XP。麻烦楼主帮我讲得详细一点,万分感谢!
wccd
原文由 l-z-g(l-z-g) 发表:
八年抗战还找不到鬼子?鬼子都躲到哪里去了?
wybwyb
班门弄斧一回!
      在准备(preparation)里,打开任务(tasks),再双击(standardistion/Drift Correction up date),弹出界面,请确认你所需看标准化值的标准化任务曲线,双击,你应该看到上图界面了,注意:如果你的OE_LOG文件夹里没有一直以来的标准化记录日志,请将 log file recording前打上“勾”,那么以后你将在LOG文件里找到每次标准化时的日志文件。
      如果F8里没有每次的标准化记录,请点击"Result Options"按钮,请看第二行“Storage Mode ”,如果你将“store indivdual Runs” 前打勾,意即每一次激发点的值将单独作为一个检索结果保存,一般不必要这样做!再看下面的单选项,1:None(不保存) 2:Auto(自动保存)3:Semi-Auto(半自动保存,每一块标准化样激发完成时有弹出框询问)4:Manual(手工保存,每一块标准化样激发完成时,下面的STORE按钮将变高亮呈可操作状态)。这四项中按你的需求,必选一项。
      好了,该表述的基本就这些了!当然所有这些操作的前提是你拥有管理员权限,如果你们的软件有密码保护!
l-z-g
八年抗战啊,司令只准观战不准出兵,偶尔搞一次偷袭,还得被关紧闭。哈哈,如今全国统一战线,可以痛痛快快地大干一场。
