冲击钻依靠旋转和冲击来工作。冲击钻依靠旋转和冲击来工作。单一的冲击是非常轻微的,但每分钟
40,000多次的冲击频率可产生连续的力。可用于天然的石头或混凝土。冲击钻工作时在钻头夹头处有调节旋钮,可调普通手电钻和冲击钻两种方式.但是冲击钻是利用内轴上的齿轮相互跳动来实现冲击效果,但是冲击力远远不及电锤.它不适合钻钢筋混泥土。 冲击钻一般情况下是不能用来作电钻使用的: 冲击钻
一是因为冲击钻在使用时方向不易把握,容易出现误操作,开孔偏大; 二是钻头不锋利,使所开的孔不工整,出现毛刺或裂纹; 三即使上面有转换开关,也尽量不用来钻孔,除非你使用专用的钻木的钻头,但是由于电钻的转速很快,很容易使开孔处发黑并使钻头发热,从而影响钻头的使用寿命。
麦太保SBE610冲击钻
技术参数:
额定输入功率(w) 610
输出功率(w) 360
空载转速(r/min) 0-3100
最高冲击数量 62000
钻孔能力(混凝土)(mm) 12
钻孔能力(钢材)(mm) 12
钻孔能力(木材)(mm) 20
扭矩(n.m) 5
钻头夹(mm) 1.5-13
重量(kg) 1.7
