主题:【已应助】N元素强度变高什么情况
浏览0 回复7 电梯直达
铁钢中心小江
赛默飞8860光谱,正常使用更新高低标各元素应该都是有规律衰减,近期发现N元素突然自己变高,是上次更新值两倍,一般什么原因造成这种情况,大神们知道吗,对分析有影响吗
推荐答案:sdlzkw007回复于2023/10/16
可以对比一下气体纯度,有条件的话测试一下气体的氮含量。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
sdlzkw007
yayicuo
铁钢中心小江
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
估计还是标准气体的问题吧
气体使用没变换,使用钢瓶气,更换一瓶新的也不行, 这瓶气在别的光谱上没问题
铁钢中心小江
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
h04206010006
仪器是否有一段时间未开了,有空气进去。试试待机一段时间让氩气冲洗一下光室,再看看吧
Ins_ab2fe839
小光jg
