主题:【求助】定量时是对TIC图积分吗?
浏览0 回复12 电梯直达
qingyu906
rt,最近做定量时比较糊涂,以前定量都是在SIM模式下直接对TIC图积分,可同事说这种方法不对,应该是对提取离子图(EIC)积分,那么如果同时检测几十种成分时,每种都需要对所选的定量离子积分,岂不是很麻烦?
如果就检测一种成分,是不是直接只对所选的定量离子在保留时间处积分就可以了?积出来的面积可以用来做标准曲线吧?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
安平
系统可以自动积分吧?
    个人认为,定性或者定量的积分,是相同的。
qingyu906
原文由 安平(byron1111) 发表:
系统可以自动积分吧?
自动积分积的也是TIC图吧?其它离子如果在某成分的保留时间处有干扰呢?
symmacros
在SIM模式下不是直接对TIC图积分,而是对定量离子的EIC积分。如果同时检测几十种成分时,要想定量准确,就应该每种都需要对所选的定量离子积分来计算,是比较麻烦。如果你要求不高或大致对比的话,还可以TCI积分面积归一化来计算,当然不准确。
如果就检测一种成分,是不是直接只对所选的定量离子在保留时间处积分就可以了?积出来的面积可以用来做标准曲线吧?是的,不过一般是在工作站上面进行的。
symmacros
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:
系统可以自动积分吧?
工作站可以依照设定的参数自动对TIC或单个定量离子进行积分。其它离子如果在某成分的保留时间处有干扰,就只能用定量离子了。
蓝是那么的天
SIM模式下的谱图是MIC不是TIC,另外定量的时候实际是针对MC定量,因为一般都只有一个定量离子,其他都是定性离子。
qingyu906
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
系统可以自动积分吧?
我用的是岛津qp2010,工作站可以自动对单个定量离子积分吗?为啥觉得之前自动积的都是TIC图的面积呢,另外,在EIC图中积的面积是绝对面积吗,因为就一种成分,我是用origin来拟合的。
砂锅粥
原文由 安平(byron1111) 发表:系统可以自动积分吧?    个人认为,定性或者定量的积分,是相同的。
岛津应该有给楼主公司一个视频教程,里面有详细的定量过程。一般想比较准备定量的话是需要做较准曲线的。一般都是用最大丰度比的碎片作为定量离子,丰度次之的两个作为辅助定性离子。这种定量方法一般干扰较小,应为只对一个碎片进行积分定量,其它碎片对其无影响。用其它软件拟合定量太麻烦了,没必要。
qingyu906
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是有这么个教程,但貌似里面讲的也是建方法时对tic积分,建SIM表时又说是只对选的定量离子积分,有点糊涂,另外,我就测一种成分,对选的定量离子EIC图手动积分积分不行吗?
砂锅粥
一般定量都是用SIM的。这样灵敏度比scan要高很多。
lyl-505
一种组分的定量非常好做.我用安捷伦的气质.步骤个人认为:1)随便浓度的样品先进一针,进行TIC扫描.确定其组分. 2)如果只对组分中的一个进行定量. 购买相应标样.配制一系列不同浓度(可以参考样品的峰和任选两个浓度不同的标样估算一下浓度的范围),外标法进行定量. 所有采集用SIM模式.  然后再用软件进行定量计算,报告审核.生成报告.  另外,用Origin把色谱图中的积分数值进行处理,我也使用过,感觉很不对劲.  建议用厂家提供的软件做定量计算.
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢应助。
