原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
是这样啊,谢谢告知。一般湿法丶微波消解是测全量,萃取是测有效态部分,可以这样理解吗?国标GB7475的萃取部分也可以先消解的,这两个标准的萃取是不是不一样啊
GB7475 有直接法,和熬合萃取法, 熬合萃取是针对低浓度测不出,以浓缩测定目的。
7475 如果需要消,是用10%硝酸 再加高氯酸消。严格的说7475 有4种做法。因为水质数据硝酸一般都能消干净,4种方法结果应该是差不多的。除了熬合法能检出。
土壤全量是包括 二氧化硅包裹部分的金属。
其他的都是针对目标元素消的。
全量 和非全不是以微波来定义的, HJ350 ,EPA3052都是萃取的, 国标其他的都是全消 还有EPA3050
