原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
楼主说的情况似乎不能全部都归结到仪器偏移上来啊,也许是配制的标液浓度有偏差,或是标液存放时间久了引起浓度变化等等。在这样情形下,不仅标液会变小,样品也会相应变小的
就题目提到的仪器偏移,似乎是指在测定过程中对同一个样液前后测的信号值不同且差异较大这样的情况
刚配的标准系列,才做完标准曲线就发生这种问题,与浓度变没关系,与存放太久也没关系。。。。。 重新做曲线后,恢复正常。。。。所以判定为仪器发生偏移。。。。
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:
1.检查进样针是否有位移;
2.观察进样针进样的位置是否合适;
3.检查你的标样,稀释剂及基体改进剂溶液是否够量;
4.检查石英窗是否洁净,最好做标线前做好这步工作;
5.检查灯能量是否稳定;
6.石墨管是否差不多到使用寿命;
7.定期或在做过高浓度样品后,对石墨锥做好清理维护工作;
8.检查下你设置的浓度会否过低,如果很低或许你的偏差就要大些,标线范围是否合理,还有方法是否有偏离。
