主题:【求助】想求助测土壤中铜、锌、铁、锰中简便方法
浏览0 回复11 电梯直达
huiyeji
我刚接触原子吸收仪,是火焰法测定,现在在测土壤中铜、锌、铁、锰中,可是我连标准曲线都做不好,特别是锰的曲线,吸光度很低,浓度0.5和2.0有时吸光度一样。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
诗诗思思
秋月芙蓉
首先,你的仪器通过原吸检定规程中的指标吗
其次,火焰法测定铜、锌、铁、锰是比较好做的
再者,土壤前处理消解完全吗
桌子下面少个八
用火焰做锰很好做的。
LZ标液浓度是多少,分别对应的吸光度多少?仪器条件最好也发上来。
首先保证标液的准确度,然后再调节仪器,比如灯电流/提升量/燃烧头高度/光斑位置等,还有足够时间的预热。
桌子下面少个八
关于LZ的标题:“想求助测土壤中铜、锌、铁、锰中简便方法”,这个一般按照标准来做。
悠旸
还是先用Cu标液测测仪器的灵敏度和稳定性吧,其他的在仪器无问题的情况下再做分析。
双面娃娃
不是一句话可以解决的事情,还是先做好功课吧。
最好能有一个熟手带一下~
如果是仪器本身的问题,可以咨询仪器工程师~
huiyeji
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
用火焰做锰很好做的。
我用的是天美AA6000
我用锰灯是寻峰是279.59
灯电流是12伏
高压是494
灯预热时间有一个多小时
光斑位置是7.5CM
至于提升量/燃烧头高度 这个我不是很清楚.
我配置的
标液浓度是0  2  4  6  8  10  ug/ml
对应的吸光度很乱:0对应0.002
2对应0.007
3也会对应0.007
反正很乱,不知道是不是我配置的标液浓度过高呀
桌子下面少个八
这个吸光度读数是稳定的还是跳动的?RSD会不会很高?
从你的数据来看是配置的标液浓度太低了,提高五倍试一下。
悠旸
是的,可能是楼主的标液浓度过低了。火焰灵敏度不够
夕阳
原文由 huiyeji(huiyeji) 发表:
用火焰做锰很好做的。
我用的是天美AA6000
我用锰灯是寻峰是279.59
灯电流是12伏
高压是494
灯预热时间有一个多小时
光斑位置是7.5CM
我配置的
对应的吸光度很乱:0对应0.002
2对应0.007
3也会对应0.007
我认为火焰法测锰。标准溶液配置的不低,正合适。
至于为何灵敏度这样低,我的意见还是按照仪器的验收标准测测Cu元素以后在考虑其他的吧。
