主题:【求助】关于火焰炉测元素时候的信号优化问题,资深的老师指教下,谢谢。
浏览0 回复11 电梯直达
holyvarian
本人新做原子吸收,工作中有个困惑,就是在方法建立好优化灯后面优化信号这一步,一般你做那种元素时仪器上显示有个灵敏度检查,写着多少浓度的样品大概能产生0.2ABS吸光值,但是通常你把信号调到他显示的那个数值的时候标准曲线很可能很难达到相关系数3个9以上,或者就是样品重现性不好或其他问题,那如果不按仪器上的提示调整,各种元素又没有具体的数值可以参考,到底应该把优化信号这一步的数值调到多少合适呢?资深的老师请不吝指教,拜谢!
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:鼓励
holyvarian
还有关于回收率的做法,有没有什么地方是特别需要注意的呢?我做了2次铜的回收率但是都没成功。
ldgfive
我使用火焰法很少强制调节灵敏度
有的时候灵敏度太高了,标准曲线会弯曲
只要灵敏度够用就可以了,不必强求
该帖子作者被版主 ljhciq1积分, 2经验,加分理由:在理
jack510070
楼主得提供多一些的信息,如你是如何调节灵敏度的,你选择的灵敏度检查标准在工作曲线的哪个位置等等。ldgfive专家说得很对,灵敏度并不需要最高,国外的一些仪器的火焰灵敏度甚至不如国产仪器。真正有意义的是检出限和可靠性。
doraemon
这是安捷伦的AA吧。。。。。
那句话是参考啦,你灵敏度能达到了,那么标样不一定要配那么高的浓度的;如果浓度一定要那么高,那么曲线拟合方式改成新合理就行了;方法若规定了拟合方式一定要线性,那你就把灵敏度设置到一个合适值就可以了。
秋月芙蓉
楼上几位说得都在理,仪器要用其长处,灵敏度适用就好
holyvarian
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
我使用火焰法很少强制调节灵敏度
有的时候灵敏度太高了,标准曲线会弯曲
只要灵敏度够用就可以了,不必强求
觉得很在理,我也确实感觉到了,灵敏度会对标样的线性影响比较大,不合适的情况下,很可能线性弯曲或相关系数达不到。
holyvarian
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
调整进样提升量和玻璃球的撞击位置改变灵敏度。觉得你说的也很在理,不过理解层次没那么深,看来我差些道行。
holyvarian
原文由 Doraemon(doraemon) 发表:
这是安捷伦的AA吧。。。。。
看得出来是高手!瓦里安的仪器,被安捷伦收购了把。不过好像我们的方法里的参数都是装仪器的工程师设计好的,可能不好随便改线性参数吧?公司有准确度方面的要求,乱改参数会被人认为结果不可靠的。
2012/5/4 21:36:52 Last edit by holyvarian
holyvarian
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
惊现大人!久仰大名
holyvarian
适用的境界我现在达不到,我觉得我现在就是跟着导师学个样,比如说他说那种元素调到多少左右我就按他说的做,自己也不是没想过为什么但是想不通。我看我导师做样经常调节灵敏度的,特别是样品中含量差别比较大的元素。
