主题:购买标准样品的相关问题
浏览0 回复21 电梯直达
zygs8429
麻烦各位,我想问一下,哪里有卖标准样品的。因为我们的原子吸收也是刚开始用,想确定我们所测的数据是否准确,方法是否合适。还有就是这种标准样品是怎么分类的?谢谢!
tzl75
找国家标准物质研究中心
或zsdzsdzsd联系,zsdzsdzsd@263.net
具体的地址在本论坛找找有相关的帖子
niufen
我现在也刚刚开始做,标准液全部是国家标准中心已配制好的1000ug/ml的。但现在钙的用完了,我想参照国标上的,买碳酸钙优级纯的来自己配制,不知是否会行,各位给点意见。
tzl75
自己配的差的比较大,要进行准确测定的话需进行标定,
zygs8429
tzl75
原文由 zygs8429 发表:
谢谢斑竹!
不用客气,相互学习
rhizobium
原文由 niufen 发表:
你的数据是科研用还是给别人作为法定数据?若是前者,没问题,若是后者,可能性很小。
tzl75
对于标准液的问题我劝大家还是从正规机构弄点,或者自己配的用正规机构的标定也可以,千万别用GR自己去配的直接使用,错的很大的,我用0.00001的天平和99.995%纯度配的1000PPM的标定后错的最大的要100PPM,少的10多个PPM,
zsdzsdzsd
xbyxby
tzl75
原文由 zsdzsdzsd 发表:
俺的标准太贵,建议买国家标准物质中心的。
你的是国外哪个公司的标准
