主题:求助采用原子吸收分光光度法测量操作注意事项
浏览0 回复6 电梯直达
pjm01323
采用原子吸收分光光度法测量操作注意事项
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
1、开机预热元素灯30分钟
2、定期排空空压机中的水
3、乙炔钢瓶不要过度使用
4、火焰法测试时,人员不得离开
5、测试完毕后,清洗燃烧头
6、测试完毕后,直接关闭钢瓶
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:应助
scz021
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
1、开机预热元素灯30分钟
2、定期排空空压机中的水
3、乙炔钢瓶不要过度使用
4、火焰法测试时,人员不得离开
5、测试完毕后,清洗燃烧头
6、测试完毕后,直接关闭钢瓶
问个问题,给元素灯预热三十分钟啊,
是从打开电源,
还是从连接系统点灯后开始  算给灯预热
whb319
1、开机预热元素灯30分钟
2、定期排空空压机中的水
3、乙炔钢瓶不要过度使用
4、火焰法测试时,人员不得离开
5、测试完毕后,清洗燃烧头
6、测试完毕后,直接关闭钢瓶
补充楼上的:1、预热就是开电源并联机自检;2、每次开关空压机都要排水(尤其是在湿度较大的地区);3、点火前要对乙炔瓶检漏;
yedome
原文由 scz021(scz021) 发表:
1、开机预热元素灯30分钟
2、定期排空空压机中的水
3、乙炔钢瓶不要过度使用
4、火焰法测试时,人员不得离开
5、测试完毕后,清洗燃烧头
6、测试完毕后,直接关闭钢瓶
问个问题,给元素灯预热三十分钟啊,
是从打开电源,
还是从连接系统点灯后开始  算给灯预热
当然是点灯后开始算起
neverfower
冰斗
