主题:【求助】求助大侠:原子吸收空气与乙炔的流量比例是多少?
浏览0 回复3 电梯直达
sseia42
如题,PE公司的AA800原子吸收光谱仪,在测量常见的铜 锌 铅 镍等重金属是,空气与乙炔的流量比例是多少啊,
还是直接默认为winlab上面设定的空气17L/min ,乙炔2L/min
感激不尽
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哇咔咔
popo
一般来说直接使用默认的就好了。PE的17:2也就是我们经常在书上看到的计量火焰。当然,你也可以适当的把乙炔调小一些,我一般用1.8.
zyb_jn
空气与乙炔的流量比例与雾化器有关,根据我们的经验,同一状态的火焰,用不同的雾化器,即使是同一厂家生产的,空气与乙炔的流量比例也不一样,主要还是看火焰状态,根据测定要求,选择贫燃火焰,化学计量火焰或富燃火焰。
