主题:求助气相色谱分析取样点在哪儿
浏览0 回复6 电梯直达
pjm01323
气相色谱分析取样点在哪儿
symmacros
蚊 子
小H
楼主直接就是刷帖子的,几分钟之内不假思索,发了十多二十贴。
kila
chengjingbao
原文由 pjm01323(pjm01323) 发表:
气相色谱分析取样点在哪儿
我想这个问题我可以给您正解,我的色谱分析的取样点,大都是在工艺流程现场,通常可以是几百米,几千米,取样方法一是通过管理输送至色谱分析口,二是采用取样罐,远距离采样后,接入色谱进样口,这种样品是可以无限延伸的。
管道采样是有许多的技巧性的,不然样品无代表性或太滞后,分析也就无意义了。
第三,就是就近分析点附近,建造色谱分析小屋。
所以,分析取样点通常能满足类似管道取样的要求,也就可以了。
2010/8/3 13:50:16 Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么是“气相色谱分析取样点”?
在工艺流程现场,设有许多现场分析取样点,我想他问的应该是这个。
因为色谱分析的特殊性,为了满足色谱准确、及时的要求,许多现场就在分析点附近,建造分析小屋,以满足分析的需要,这种满足色谱分析需要的取样点,可以叫做色谱取样点。正确的叫法应是分析取样点。这是因为,我可以用色谱分析,也可以用其它检测手段分析啊,难道再换个名。
