主题:【求助】请问FID检测器晚间只留载气不关机时,检测器温度要不要关?
浏览0 回复18 电梯直达
whuisvfg
各位老师,有时为了第二天一上班就能工作,FID检测器只留氮气,氢气和空气均关闭,此时气化室和检测器的温度还是使用温度,要不要关掉(设置低温)?请指点!谢谢!
yifan1117
这个应该没有问题吧,温度降低不降低问题不大吧?
sunjun0620
阿宝
设置低温比较好
你都关气了,机子开着 也没有多大意义
sungang_825
可不可以将检测器的温度,及柱温箱的温度降低点。
hxh
chengjingbao
这样与关机没有区别,但载气不断。
至于您说非要这样,检测器因素可以不考虑,只要断氢气就行。
laidekeai
如果停的时间长了,还是建议你直接关机。FID升温也快,稳定也快,耽误不了太多时间。
whuisvfg
symmacros
气相色谱FID如果晚上不用,就关机了,FID升温也快,稳定也快,很快就可以使用。我们是和GCMS在一起,不能关掉。
安平
其实没必要关闭。
  检测器功率不大,降温有可能造成污染。
