主题:【求助】气相FID信号异常
浏览0 回复11 电梯直达
glzhangy21
FID点火前老有信号,从20多一直下降到0.9,点火使用后关火信号为0,老是这样
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
glzhangy21
xiao-jin
没点火FID有信号时,此时检测器温度是否是刚到或者是还没到达?
glzhangy21
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:没点火FID有信号时,此时检测器温度是否是刚到或者是还没到达?
没到达
glzhangy21
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表: 那能点着火吗?
老师,是可以的
glzhangy21
glzhangy21
安平
xiaogumd11
南方秋冬季度,可能湿气比较大,检测器可能容易受潮,一般实验室都有空调,每天开一下,把除湿功能打开。另外检测器可以用锡箔纸小心盖一下(锡箔纸不能有碎屑)。
glzhangy21
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:南方秋冬季度,可能湿气比较大,检测器可能容易受潮,一般实验室都有空调,每天开一下,把除湿功能打开。另外检测器可以用锡箔纸小心盖一下(锡箔纸不能有碎屑)。
谢谢,我用橡皮塞堵上,
手机版: 气相FID信号异常
