主题:【求助】GCMS 定量计算
浏览0 回复6 电梯直达
m3320499
新买的仪器7890B-5977B gc-MS,想进一针TVOC的标液试试,会定性,不知道怎么定量计算浓度,求教
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
GRANT
有标准品,稀释配置工作曲线来定量,可以用SCAN 或SIM模式
需要配套一整套工作曲线,设置各个不同工作曲线的点,编辑好方法进行测试!
荷花仙子
荷花仙子
PAEs
需要购买标准品,稀释配置不同浓度的溶液,建立标准工作曲线来定量
有雨的夜
手机版: GCMS 定量计算
