主题:【讨论】在遇到不明原因的仪器故障时候,您会经常使用重启MS功能吗?
浏览0 回复20 电梯直达
symmacros
周末停电,关机后开机遇到MS无响应,就只好重启,重启后通讯正常。
zwq1973
雾非雾
如果重启也不能解决问题,可能故障就比较大,往往要联系工程师来维修了。
zhao1hao2985
不多。我一般只有通讯故障会重启MS。而且还只是按复位键重启系统而已。分子涡轮泵和加热系统我是不怎么重启的。工作站报错我多数只是重启电脑。
tang566
tulipylm0499
荆棘鸟
一般是重启电脑和工作站,然后重启主机系统,泵不停,实在不行全关再重启。然后就是找工程师。
anita0628
心厶大三
运行序列出错,或者遇到质谱没有响应,重启质谱90%几率能解决问题
lzq168
symmacros
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
一般碰到些稀奇古怪的问题重启是第一选择
遇到这种情况,不妨重启一些。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
